Einleitung
Anleitung zum Austausch des LCD Bildschirmes einer Sony PSP-3000.
Was du brauchst
Lege die PSP auf die Vorderseite und finde die Akkuabdeckung auf der linken Geräteseite.
Hebe und entferne die Akkuabdeckung und lege den Akku frei.
Entferne den Akku.
Ziehe den Garantieaufkleber hinter dem Akku mit einem Spudger oder einem Fingernagel ab.
Löse alle vier Schrauben auf der Rückseite der PSP mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Zwei sind hinter dem Garantieaufkleber des Akkus zu finden.
Zwei sind auf der rechten Seite der PSP zubinden.
Entferne die einzelne Schraube an der unteren Kante der PSP. Sie ist direkt neben dem Barcode positioniert.
Schiebe, beginnend an der "R"-Taste, einen Spudger zwischen das äußere Gehäuse der PSP und hebele das Gehäuse vorsichtig auf.
Entferne die Vorderseite des Gehäuses komplett.
Drücke die Homebar nach rechts um den Hebel auf der rechten Seite des LCD Bildschirmes zu lösen.
Hebe den LCD Bildschirm, beginnend an der oberen Kante, vorsichtig aus der PSP heraus.
Löse die kleinen braunen Befestigungen der vier Konnektoren der Flachkabel mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
Ziehe alle vier Flachkabel heraus.
Entferne den LCD Bildschirm und die Homebar jetzt komplett aus der PSP.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
