Zum Hauptinhalt wechseln
PSP E1000 UMD switch Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • And it works!
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.278 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.531 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 12,943
