Zum Hauptinhalt wechseln
PXN Arcade Stick Button Replacement
Was du brauchst
  1. PXN Arcade Stick Button Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the PXN Arcade Stick on a flat surface.
  2. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the four screws from the bottom of the device.
  3. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Set the back cover aside, being cautious of the cable connected to the motherboard.
    • Unplug the controller converter plug.
  4. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the button you wish to replace.
  5. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push in and down on the button components.
  6. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to push in and up on the button housing.
  7. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Line up the replacement button with the socket and push down.
  8. PXN Arcade Stick Button Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Push the new button down into the back case of the controller.
Abschluss
Derek Rosales
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024
CSULA-HARRIS-F24S3G7
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 315
Insgesamt: 3,768
