Zum Hauptinhalt wechseln
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
Was du brauchst
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
9021007
4.599 Reputation
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 566
