Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
764
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Wenn dein Scanner seltsame Geräusche macht oder weiterhin nicht richtig funktioniert, ist der Motor möglicherweise blockiert oder muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung hilft dir dabei, den Motor aus dem inneren Gehäuse zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne zum Starten das Gerät, indem du die fünf 5 mm x 9 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne als Nächstes die 5 9 mm x 5 mm Schrauben von den eingekreisten Stellen mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe das Motorgehäuse vorsichtig aus dem Gerät.
      • Das eingekreiste Kunststoffteil dient als Klemme. Hebe das Gehäuse nach oben und zu dir hin, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne nun mit dem Motorgehäuse in der Hand die zwei 9 mm x 5 mm Schrauben und Unterlegscheiben oben am Motorgehäuse mithilfe eines J1-Schraubendrehers.
      • Ziehe den Motor vorsichtig vom Gehäuse weg, um die Verkabelung freizulegen.
      Frag FixBot
    5. Pacific Image Electronics CS3600 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löte die Drähte vorsichtig von ihrem Kontaktpunkt auf der Leiterplatte ab.
      • Du hast den Motor nun erfolgreich entfernt!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Alessia Carlton
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 764
