Einleitung
Diese Reparaturanleitung hilft dir, den Arbeitsspeicher deines Packard Bell zu tauschen.
Schalte den Laptop vollständig aus.
Entferne die beiden Kreuzschlitz #000 Schrauben und nimm die Abdeckung ab.
Löse mit den Fingern das Gehäuse der Unterseite.
Rechts bei den bereits eingebauten RAM-Modulen findest du die Klammern, die den RAM in der Halterung Befestigen. Drücke die beiden Klammern nach außen.
Der Ram Chip klappt nach der Entriegelung etwas nach oben und lässt sich dann leicht entnehmen. Wiederhole diesen Vorgang, um den zweiten RAM auch zu entfernen.
Lege den neuen Arbeitsspeicher ein und drücke ihn mit etwas Druck nach unten, so das die Arbeitsspeicher wieder in der Halterung befestigt sind.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
