Einleitung
Das Entfernen des Akkus ist eine der leichtesten Aufgaben beim Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE. Es wird wärmstens empfohlen, den Akku zu entfernen, ehe man Reparaturen an dem Laptop vornimmt. Man benötigt dafür keine Werkzeuge.
Der Akku befindet sich in der linken oberen Ecke auf der Unterseite des Geräts.
Links unterhalb des Akkufachs siehst du zwei Batteriefachriegel, die in T-Form positioniert sind.
Schiebe den vertikal ausgerichteten Batteriefachriegel nach unten in Richtung des geöffneten Vorhängeschlosses.
Jetzt kannst du den horizontal ausgerichteten Batteriefachriegel nach rechts schieben.
Jetzt kannst du den Akkublock komplett entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasmin hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I am trying to find out how I have managed to turn off the battery on my packardbell easy note ENTG71BM. Any ideas?
I am tring to turn on the pc, but the only thing it does is making noise of the fan repeatedly without lighting the screen.
Solution could be as simple as selecting the right video output mode, follow the first hint from the most useful answer in this thread https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz.... If it helped you solve your problem, please feel free to leave a feedback to the author of the post, otherwise I suggest you try asking directly in the above-mentioned dedicated topic
Simone -
