Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Palm Centro Display austauschen
Was du brauchst
    1. Palm Centro Display austauschen, Palm Centro Akku ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Palm Centro Display austauschen, Palm Centro Akku ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Batterieabdeckung und schiebe sie auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Centro Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Achtung: Schalte das Handy vor dem Entfernen des Akkus aus!
      • Drücke den Akku nach rechts.
      • Hebe dann den Akku an, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Palm Centro Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Smartphone ohne Akku
      Frag FixBot
    1. Palm Centro Display austauschen, Gehäuse-Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Touchpad-Stift aus der oberen linken Ecke auf der Rückseite, um die letzte der 6 zu entfernenden Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    2. Palm Centro Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Gummiabdeckung oben rechts an, um die sechste Schraube freizulegen.
      • Achtung: Unter der Gummiabdeckung befindet sich ein kleiner Palm-Aufkleber. Durch das Manipulieren oder Entfernen dieses Aufklebers erlischt deine Garantie!
      • Entferne die sechs Schrauben mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Palm Centro Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Palm Centro Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die SIM-Karte, damit das Gehäuse abgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    4. Palm Centro Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Palm Centro Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Hebelwerkzeug, um den Boden des Gehäuses abzutrennen und den kleinen Kunststoffeinsatz zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Palm Centro Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Palm Centro Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den kleinen Kunststoffeinsatz an der Unterseite des Handys.
      Frag FixBot
    6. Palm Centro Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Palm Centro Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Fahre rundherum mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug am Telefon entlang, um das Gehäuse abzunehmen.
      Frag FixBot
    1. Palm Centro Display austauschen, Logic Board: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig das Klebeband ab, mit dem die Anschlusslaschen für den Lautsprecher (links) und die Tastatur (rechts) befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Palm Centro Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe mit dem Kunststoff-Werkzeug die Zuglaschen an und ziehe die Kontaktanschlüsse auf beiden Seiten vorsichtig heraus.
      • Sei sehr vorsichtig, diese Elektronik ist empfindlich!
      Frag FixBot
    3. Palm Centro Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Trenne das Logic Board vom Gehäuse, indem du es anhebst und unten herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Palm Centro Display austauschen, Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe langsam die Schutzfolie vom Display und der Tastatur ab.
      Frag FixBot
    2. Palm Centro Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Palm Centro Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm an und nimm ihn vorsichtig von der Vorderseite ab
      • Setze den neuen Bildschirm in die Vorderseite ein
      • Achte darauf, dass der neue Bildschirm unter die Kunststofflaschen für die Abdeckung des zusätzlichen Speicherkartenslots gleitet, da sie sich sonst möglicherweise nicht richtig schließen lässt, wenn das Telefon wieder zusammengebaut ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,272
