Zum Hauptinhalt wechseln
Palm P101UNA Flash Bulb Replacement
Was du brauchst
  1. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using your spudger, slowly apply pressure on the bulb until it comes loose.
Abschluss
ironwill13791
509 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 211
