Zum Hauptinhalt wechseln
Palm P101UNA Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Palm P101UNA Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Palm P101UNA Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unplug the wire from the speaker using the tweezers.
  6. Palm P101UNA Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pry out the speaker from the back of the phone using tweezers.
    • Applying pressure from the back of the speaker may help.
Abschluss
ironwill13791
509 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 206
