Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Pre Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Pre Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Palm Pre Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
noha
139 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,407
