Einleitung
Opening up the phone to reveal the guts.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
  2. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  3. Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws. You have to first remove the Stylus to  access the 4th screw.
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
  4. Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases. Note: The antenna will detach from the phone.
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
Abschluss
Clement Poisson
24 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,606
