Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Palm Treo 650 Mikrofon austauschen
Was du brauchst
    1. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Akku und Eingabestift: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Handy so hin, dass der Bildschirm nach unten zeigt.
      • Entferne den Eingabestift auf der Rückseite des Handys.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Halte die Taste in der Mitte der Rückseite des Handys gedrückt, um die Rückabdeckung zu entfernen.
      • Schiebe die Abdeckung nach unten, um sie abzunehmen, und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe den Rand des Akkus an, löse die Kontaktpunkte und ziehe ihn wie abgebildet heraus.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die runde Gummiabdeckung, um eine Schraube freizulegen, die im nächsten Schritt entfernt wird.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 6,9 mm Schrauben wie abgebildet mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die einzelne 9,8 mm Schraube neben der Antenne auf der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Antenne nach außen, um sie vom Gehäuse des Smartphones zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug ab.
      • Mehrere kleine Clips im Inneren sind an der Rückabdeckung befestigt.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 3 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 2 von 3 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne das Flachbandkabel, bevor du das Motherboard entfernst.
      • Entriegele die graue Lasche.
      • Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel heraus.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nimm das Motherboard ab.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Tastatur: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 3,2 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur zum Reinigen oder Austauschen.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lege die Leiterplatte so ab, dass das Mikrofon nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Palm Treo 650 Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drücke das Mikrofon mit deinem Finger heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
cgood
134 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Step 14,replace the microphone,but can't recoder sound,because its hole been blocked。
linlance - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 4,963
