Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement
  1. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement, Battery and Stylus: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
cgood
122 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,759
