Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Palm Treo 680 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Palm Treo 680 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Akku-Abdeckung, indem du auf die kleine rechteckige Taste auf der Rückseite des Handys drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du ihn zu dir hin herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 680 Display austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Display austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Eingabestift, um an die Schraube zu gelangen.
      • Entferne die 27 mm lange Schraube oben links mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T6.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die rechteckige Gummi-Abdeckung in der oberen rechten Ecke der Rückseite mit dem Spudger.
      • Entferne die 27-mm-Schraube mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Falls ein roter Palm-Aufkleber diese Schraube verdeckt, durchstich ihn, um an die Schraube zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die verbleibenden zwei 27-mm-Schrauben von der Unterseite mit dem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Telefon so, dass das Display zur rechten Seite zeigt.
      • Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vorsichtig von der Vorderseite zu trennen und so Zugriff auf die Komponenten im Inneren des Telefons zu erhalten.
      • Trenne die Abdeckungen von der linken Seite des Geräts, wie auf dem Bild dargestellt.
      • Die rechte Seite enthält orangefarbene Flachbandkabel, die leicht beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 680 Display austauschen, LCD-Display und Touchscreen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen, LCD-Display und Touchscreen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen, LCD-Display und Touchscreen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um das silberne Klebeband vorsichtig vom Bildschirm abzuziehen.
      • Drücke den Bildschirm von der Rückseite der Frontblende heraus, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Klappe beide Sicherungslaschen, die die orangefarbenen Flachbandkabel halten, mit einem kleinen Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe den Bildschirm um 180 Grad und entferne das Metallteil, das den Bildschirm polstert.
      • Drehe den Bildschirm erneut um.
      • Im folgenden Schritt ziehst du die Bildschirme nur ein wenig auseinander. Trenne sie noch nicht vollständig.
      • Beginne vorsichtig damit, den Touchscreen und den LCD-Bildschirm auseinanderzuziehen.
      Frag FixBot
    4. Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Palm Treo 680 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Bewege deine Daumen diagonal zur gegenüberliegenden Ecke des Bildschirms und ziehe den Touchscreen vorsichtig vom LCD-Bildschirm ab.
      • Ziehe den Touchscreen vorsichtig vom LCD-Bildschirm ab.
      • Der Touchscreen und der LCD-Bildschirm sollten nun vollständig voneinander getrennt sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, aber achte darauf, das Ersatzdisplay zu verwenden. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
chinthalaprasad - Antwort Teilen
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Ravi Joshi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 7,061
