Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein defektes Mikrofon des Palm Treo 680 austauschst.
Was du brauchst
Entferne die Akku-Abdeckung, indem du auf die kleine rechteckige Taste auf der Rückseite des Handys drückst.
Entnimm den Eingabestift, um an die Schraube zu gelangen.
Entferne die 27 mm lange Schraube oben links mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T6.
Entferne die rechteckige Gummi-Abdeckung in der oberen rechten Ecke der Rückseite mit dem Spudger.
Entferne die 27-mm-Schraube mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
Entferne die verbleibenden zwei 27-mm-Schrauben von der Unterseite mit dem T6-Schraubendreher.
Drehe das Telefon so, dass das Display zur rechten Seite zeigt.
Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vorsichtig von der Vorderseite zu trennen und so Zugriff auf die Komponenten im Inneren des Telefons zu erhalten.
Trenne die Abdeckungen von der linken Seite des Geräts, wie auf dem Bild dargestellt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife das blaue Gummimikrofon mit einer Pinzette.
Ziehe das Gummimikrofon nach oben und hinten, um es zu entfernen.
Du hast das Mikrofon nun erfolgreich entfernt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
