Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Palm Treo 680 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Akku-Abdeckung, indem du auf die kleine rechteckige Taste auf der Rückseite des Handys drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du ihn zu dir hin herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Eingabestift, um an die Schraube zu gelangen.
      • Entferne die 27 mm lange Schraube oben links mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T6.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die rechteckige Gummi-Abdeckung in der oberen rechten Ecke der Rückseite mit dem Spudger.
      • Entferne die 27-mm-Schraube mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Falls ein roter Palm-Aufkleber diese Schraube verdeckt, durchstich ihn, um an die Schraube zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die verbleibenden zwei 27-mm-Schrauben von der Unterseite mit dem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Telefon so, dass das Display zur rechten Seite zeigt.
      • Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vorsichtig von der Vorderseite zu trennen und so Zugriff auf die Komponenten im Inneren des Telefons zu erhalten.
      • Trenne die Abdeckungen von der linken Seite des Geräts, wie auf dem Bild dargestellt.
      • Die rechte Seite enthält orangefarbene Flachbandkabel, die leicht beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Motherboard: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe die dünne Metallplatte nach oben, bis sie sich vom Motherboard löst.
      • Verbiege oder zerknicke diese Metallplatte NICHT. Es wird SEHR SCHWIERIG, WENN NICHT GAR UNMÖGLICH, sie beim Zusammenbau wieder an ihren Platz zu schieben, wenn du diese Metallplatte verbiegst oder zerknickst.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche das orangefarbene Flachbandkabel, das das Display mit dem Motherboard verbindet.
      • Verwende eine Pinzette, um das kleine Stück Klebeband über dem Stecker des orangefarbenen Flachbandkabels abzuziehen.
      Frag FixBot
    3. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger zwischen den Flachdraht und den schwarzen Stecker. Klappe den schwarzen Stecker nach oben, um den Flachdraht zu lösen.
      • Ziehe den Flachdraht mit dem Spudger vom Stecker weg, um sicherzustellen, dass die Verbindung vollständig getrennt ist.
      Frag FixBot
    4. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drehe das Telefon vorsichtig um, sodass der Bildschirm nach oben zeigt.
      • Suche das andere orangefarbene Flachbandkabel, das das Motherboard mit der Frontplatte verbindet.
      • Schiebe den Spudger zwischen das orangefarbene Flachbandkabel und den beigefarbenen Stecker. Hebe den beigefarbenen Stecker an, um das orangefarbene Flachbandkabel zu lösen.
      • Trenne das Motherboard und die Frontplatte des Palm Treo voneinander.
      Frag FixBot
    1. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Suche die Rückseite der Frontblende des Treo.
      • Entferne die beiden Schrauben mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Palm Treo 680 Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm die Kunststoffrückseite ab, um Zugang zu den Gummitasten der Tastatur zu erhalten.
      • Drücke die Tasten und die Funktionsleiste von der Vorderseite des Treo heraus. Sie sollten alle direkt herausspringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 5,337
