Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Treo 700P Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Antenna: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
  5. Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrew the last two screws using the same T-5 Torx screw driver.
  7. Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the back case to loosen the antenna.
  8. Palm Treo 700P Antenna Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • The antenna will now be loose, gently pull the antenna out of the phone.
Abschluss
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 751
