Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Zire 21 Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 0.8 mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap.
  3. Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws located at the bottom of the mothership, using a Philips head screwdriver.
  4. Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the mother board by lifting up, exposing the keypad.
  5. Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Palm Zire 21 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using tweezers, or something similar remove the keypad from the device and replace with a new one.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jeremy Craft
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 239
