Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Zire 31 Keys Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Zire 31 Keys Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
  2. Palm Zire 31 Keys Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
  3. Palm Zire 31 Keys Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
  4. Palm Zire 31 Keys Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
  5. Palm Zire 31 Keys Replacement, Keys: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The blue keys will either come off with the blue front case, or stay on the motherboard.
Abschluss
Gabe
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 590
