Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Zire 71 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Preparation: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the phone so it's facing screen-side down.
    • Slide the back cover upward to open.
  2. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Top Screws (2) Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the top two screws.
  3. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bottom Screws (3) Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back sticker.
    • Remove the three bottom Phillips #00 screws.
  4. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: Schritt 4, Bild 1 von 2 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Flip the phone over so it's facing screen-side up.
    • Slide the screen upward by a few millimeters without detaching the screen.
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel.
  5. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: Schritt 5, Bild 1 von 2 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the bottom two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Use the plastic opening tool to pry off the speaker.
  6. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 1 von 2 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Slide the back cover off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jinxian Jiang
245 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,479
