Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Zire m150 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To begin, gently pull on the flap to remove.
  2. Palm Zire m150 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use T6 bit of screwdriver provided in the iFixit toolkit. Unscrew the two screws at the top of the device.
  3. Palm Zire m150 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Palm Zire m150 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the back panel of the device.
  4. Palm Zire m150 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Palm Zire m150 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently remove the battery from the phone.
  5. Palm Zire m150 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert new battery where old battery was.
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order
Abschluss
Kate
528 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Why is nothing said about soldering of battery terminals, which I read elsewhere as a requirement?
Carlton Barnett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,304
