Einleitung
Before you begin disassembly, be sure to have the necessary tool. You will need a Torx size T6 screwdriver. You will be removing the stylus in order to take off the back panel.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
  2. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
    Schon mal was repariert? Genial!
    Teile ein Foto deiner Reparatur mit dem Hashtag #ImAGenius
    Wir sind alle Genies
  3. Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver. Place screws in a plastic bag or another safe place.
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
  4. Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder. Carefully and forcefully pry the panels apart. Carefully and forcefully pry the panels apart.
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Alex Haggblade
104 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 971
