Zum Hauptinhalt wechseln
Palm m500 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Palm m500 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
  2. Palm m500 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Palm m500 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
  3. Palm m500 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Palm m500 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Palm m500 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,141
