Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 502
