Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
Abschluss
muhammad samsulsham
253 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 537
