Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push down on the SD card next to the battery in order to release the SD card.
    • Pull the SD memory card out of the camera in the same way that you would pull out the battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Zoe Hinck
29 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,100
