Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
135
Insgesamt:
8.954
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 11
11 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Dies ist eine schnelle Lösung, die die Wiedergabefähigkeit von DVDs mit einem Panasonic DVD-RV31 Player erheblich verbessern oder vollständig wiederherstellen kann. Durch normalen Gebrauch verschmutzt ein DVD-Player mit der Zeit, und gelegentlich muss die Laserlinse gereinigt werden, um die Funktionalität wiederherzustellen.
Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich und an dieser Reparatur ist nichts Ungewöhnliches; sie sollte einfach durchzuführen sein und nach Abschluss für Zufriedenheit sorgen! Das einzige benötigte Werkzeug ist ein Mikrofasertuch oder ein Brillenputztuch, um die Linse zu reinigen und sicherzustellen, dass sie beim Reinigen nicht zerkratzt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Disc-Fach-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre das Laufwerk des DVD-Players aus, bevor du die Stromversorgung trennst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die vordere Abdeckung des Laufwerksfachs gleichmäßig nach oben (nicht schräg, wie abgebildet). Dies erleichtert das Zerlegen des Players.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben entlang der hinteren Kante der Abdeckung.
      • Entferne die zwei Schrauben von jeder Seite der Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife die Abdeckung mit den Händen an den Rändern. Ziehe sie leicht nach außen und dann gerade nach oben.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Frontblende: Schritt 5, Bild 1 von 2 Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Frontblende: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die fünf Laschen an, die die Frontblende am Gehäuse sichern. Drei befinden sich an der Unterseite und zwei an den Innenkanten der Blende. Die Blende sollte sich dann vom Player abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Laufwerk-Baugruppe ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Laufwerk-Baugruppe ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Laufwerk-Baugruppe ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Suche die vier Schrauben, die die Laufwerk-Baugruppe halten. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
      • Verwende einen schmalen Schraubendreher, um alle vier Schrauben zu entfernen.
      • Entferne den blauen Flachdraht aus seinem Stecker. Sei dabei vorsichtig, um den Stecker nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Baugruppe vorne an, um die Metallhalterung von der Netzteilplatine zu ziehen.
      • Ziehe das hintere Ende nach oben und hebe das Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    3. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Halte die Laufwerkseinheit, nachdem du sie vom Player getrennt hast, wie abgebildet und ziehe die Ränder der Halterung vom Disklaufwerk weg.
      • Nimm die Halterung ab und bewahre sie für den Zusammenbau auf.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Disc-Halterung: Schritt 9, Bild 1 von 3 Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Disc-Halterung: Schritt 9, Bild 2 von 3 Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Disc-Halterung: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife die Brücke über dem Rad und drücke die Laschen an der Seite wie abgebildet.
      • Ziehe sie fest nach unten und vom Laser-Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen, Panasonic DVD-RV31 DVD-Player-Laser reinigen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wasche dir unbedingt die Hände, bevor du die Linse des optischen Lasers reinigst.
      • Nimm ein Mikrofasertuch oder Brillenputztuch und wische vorsichtig über die Linse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
William
283 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 8,954
