Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Disk Tray Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
  2. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
  3. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  4. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kevin
375 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,959
