Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic ES2207P Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic ES2207P Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Panasonic ES2207P Battery Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kevin Marvell
309 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where to buy the battery? Can you provide more details?
Iurie Manea - Antwort
Onde comprar bateria?
edie_engenheiro - Antwort
super great job on the break down. Thanks
Jeff Harvey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,303
