Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
971
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du das Typenrad deiner Schreibmaschine austauschst.
    1. Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen, Farbbandkassette: Schritt 1, Bild 1 von 2 Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen, Farbbandkassette: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne den Deckel der Schreibmaschine.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den grünen Verriegelungshebel zu dir, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die alte Tintenpatrone vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    1. Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen, Typenrad: Schritt 4, Bild 1 von 2 Panasonic KX-E603 Typenrad ersetzen, Typenrad: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife eines oder beide der Kunststoffenden des Typenrads, die wie abgebildet aus dem Schlitten ragen.
      • Hebe das Typenrad vorsichtig an und drücke es dabei leicht nach vorne, um es aus seinem Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit deinem neuen Typenrad.
Tinte & Feder
mit
Lindsay Stratis
491 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 971
