Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das Display an der Ladestation des Geräts fachgerecht auszutauschen. Displays können durch normalen Verschleiß oder Unfälle ein gesprungenes Display aufweisen oder funktionsunfähig werden. Durch das Austauschen des Displays können Funktionen wie die Anrufer-ID wieder leichter bedient werden.
Was du brauchst
Entferne fünf Schrauben von der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende ein iFixit Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen, und schiebe das Werkzeug zwischen das gelockerte Ladecase und die Frontplatte.
Um auf das Display-Panel zuzugreifen, entferne die Schraube an der unteren rechten Ecke der elektrischen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Löse die Kabel aus der Halterung in der Basis.
Trenne die beiden Telefonkabel-Stecker.
Entferne die Schraube in der Kunststoffhalterung für die Stecker mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Schiebe die Steuerplatine zur Seite.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0), um die vier Schrauben von der braunen Platine zu entfernen, und hebe sie an, um Zugang zum Display-Panel zu erhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
