Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide the battery cover in a downwards motion to uncover the batteries.
    • Use the indentation on the case.
  2. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the batteries by pulling them forward.
  3. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver and remove two 6.4 mm screws.
    • The screws are at the bottom right and left-hand corner.
  4. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take an opening tool or pick and slide it in between the back and front cover all the way around the phone, then pull the back case off.
  5. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw from the top left corner of the phone.
  6. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently pull the circuit board back.
  7. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the button pad out.
Abschluss
Mumtaaz Mohamoud
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021 Mitglied von York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG16
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 478
