Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tastatur deines Panasonic KX-TGA410C Mobilteils nicht wie vorgesehen funktioniert oder abgenutzt ist und die Zahlen nicht mehr lesbar sind, verwende diese Anleitung, um das Tastenfeld auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe die Batterieabdeckung nach unten, um die Batterien freizulegen.
Fahre mit einem Öffnungswerkzeug oder Plektrum einmal rundherum zwischen der Rückabdeckung und dem Vorderteil entlang und nimm dann die Rückabdeckung ab.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#00) eine 6,4 mm Schraube aus der oberen linken Ecke des Smartphones.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
