Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dieser Lautsprecher befindet sich hinter dem Motherboard des Geräts und ist an der Rückseite des Kunststoffgehäuses befestigt. Das Klingeln des Telefons kommt von diesem Lautsprecher; wenn also bei einem eingehenden Anruf kein Ton zu hören ist, könnte ein defekter Lautsprecher die Ursache sein. Stelle vor dem Beginn sicher, dass dies tatsächlich die Anleitung ist, die du benötigst. Das Austauschen des Lautsprechers ist eine schwierige Aufgabe, die eine umfangreiche Demontage deines Geräts sowie Lötarbeiten erfordert. Sieh dir unsere Fehlerdiagnose an, um sicherzustellen, dass dein Problem tatsächlich mit diesem Lautsprecher zusammenhängt.
Was du brauchst
Drehe das Mobilteil um, um die Rückseite freizulegen, und schiebe die Abdeckung heraus, um sie zu entfernen.
Entferne die zwei Schrauben hinter der Akkuabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Öffne das Gerät mit einem Spudger, indem du an der Unterseite ansetzt und dich nach oben vorarbeitest.
Sobald die Rückseite vom Rest des Geräts gelöst ist, lege sie vorsichtig beiseite. Achte jedoch darauf, sie nicht vollständig zu entfernen, da das Gerät und die Rückseite durch eine Verkabelung miteinander verbunden sind.
Entferne die Philips-Schraube (#00), die das Motherboard an seinem Platz hält, mit demselben Schraubendreher wie zuvor.
Sobald die Schraube entfernt ist, lässt sich die Front Panel Einheit vom Rest des Geräts abnehmen.
Löse das Teil von der Rückseite. Es sollte an dieser Stelle bereits gelöst sein, aber es ist wichtig, sicherzugehen, da wir in dieser Anleitung ausschließlich mit der Rückseite arbeiten werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der hintere Lautsprecher ist durch einen Metallrahmen gesichert. Drücke zum Entfernen die Griffe des Rahmens mit einer Pinzette zusammen und hebe ihn an. Der Lautsprecher lässt sich nun einfach herausnehmen.
Verwende einen Lötkolben, um das Lötzinn an den Kontaktpunkten zu lösen, damit du den defekten Lautsprecher einfach entfernen kannst.
Du kannst den Lautsprecher jetzt von seinen Kontaktpunkten abnehmen. Dies sollte nur minimalen Aufwand erfordern, wenn du den Lötschritt korrekt ausgeführt hast.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
