Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist die Anleitung zum Ersetzen des Netzanschlusses der primären Ladestation des Geräts. Wenn du die Fehlerdiagnose für dieses Gerät befolgt hast und festgestellt hast, dass dies dein Problem ist, bist du hier genau richtig. Bitte stelle jedoch vor Beginn sicher, dass der Fehler tatsächlich am Netzanschluss liegt, da dies kein einfacher Austausch ist und das Beheben des Problems Lötarbeiten erfordert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um dieses Bauteil zu reparieren, müssen wir mit der Haupt-Dockingstation arbeiten. Das ist diejenige mit dem Anrufbeantworter und dem Telefonanschluss.
Drehe das Gerät um, da wir für die ersten Schritte an der Unterseite arbeiten müssen.
Um die Haupt-Dockingstation zu öffnen, musst du vier 11 mm Philips-#0-Schrauben entfernen.
Nachdem die Schrauben entfernt sind, kannst du die Gehäuserückseite mithilfe eines Spudgers vom Gerät lösen.
Nach dem Entfernen der Rückseite haben wir nun direkten Zugriff auf alle weiteren Bauteile in der Dockingstation.
Da das Gerät nun geöffnet ist, lässt sich der Stromanschluss leicht aus seiner Halterung nehmen.
Der defekte Stromanschluss kann jetzt von seinen Kontaktpunkten am Gerät abgelöst werden. Wenn das Entlöten erfolgreich war, erfordert der Ausbau nur minimalen Kraftaufwand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
