Einleitung
Ich musste meine Kamera auf Vollspektrum umrüsten, also habe ich mich daran gemacht. Da der größte Teil der Kamera zerlegt werden muss, um an den Filter zu gelangen, habe ich diese Anleitung als Demontageanleitung veröffentlicht, die von anderen Community-Mitgliedern weiterentwickelt werden kann. Der Ausbau der Stabilisierungseinheit wird ebenfalls gezeigt, obwohl das für den Filterausbau nicht benötigt wird.
Was du brauchst
Foto 1: Entferne die 7 mm Schraube (rot) auf der rechten Seite des Griffs sowie die 4 mm Schraube (orange) unter der SD-Kartenfach-Abdeckung.
Foto 2: Entferne die 4 mm Schraube (rot) auf der linken Seite der Kamera oberhalb des LCD-Scharniers sowie die 4 mm Schraube oberhalb des USB-Ports (orange).
Foto 3: Entferne alle 5 mm Schrauben, die in rot markiert sind, sowie die 4 mm Schraube (orange) und eine weitere 5 mm Schraube mit einem breiteren Gewinde (gelb).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Foto 1: Entferne die beiden 2 mm Schrauben unter der Sucheraugenmuschel.
Entferne dann die Augenmuschel des Suchers mit einem robusten Spudger von unten.
Entferne die beiden 6 mm Schrauben (rot) und die beiden 4 mm Schrauben der Metallplatte, die die Rückwand gegen den Sucher hält.
Foto 1: Beginne mit dem Anheben der Gummiecke der Daumenauflage in der Nähe des hinteren Einstellrads.
Foto 2: Hebe die Daumenauflage mit deinen Nägeln oder einem Spudger an.
Foto 1: Entferne die 5 mm Schraube, die im roten Quadrat markiert ist.
Foto 2: Eine letzte 5-mm-Schraube sitzt unter dem Gummigriff in der Nähe der Unterseite der Kamera.
Foto 3: jetzt kann die Rückwand entfernt werden
Foto 1: Trenne alle sichtbaren Flachbandkabel, entferne die beiden 3 mm Schrauben (rot) auf der linken Seite der Platine und die beiden 5 mm Schrauben (orange) auf der rechten Seite der Platine.
Foto 2: Ansicht mit allen vier Schrauben und 11 abgezogenen Flachbandkabeln
Foto 3: Ziehe die Hauptplatine in die untere rechte Ecke heraus.
Foto 1: Hauptplatine
Foto 2: Metallschild
Foto 1: Entferne die 4 mm Schraube unter dem Gummi unterhalb des linken Trageriemens.
Foto 2: Entferne die andere 4 mm Schraube unter dem Gummi unter dem G-Logo.
Foto 3: Entferne die 7 mm Schraube unter dem Gummi unterhalb des Auslösers.
Foto 1: Entferne die 3 mm Schraube, die die Bewegung des Blitzscharniers einschränkt.
Foto 2: Halte den Blitz zurück, um Zugang zu einer Schraube innerhalb des Blitzgehäuses zu erhalten.
Foto 3: Die obere Abdeckung kann nun durch Anheben entfernt werden.
Foto 1: Entferne die 4 mm Schraube, die die Plastikplatte über den Blitzbatterien hält.
Foto 2: Entferne eine 5 mm Schraube, die die Plastikplatte hält.
Foto 3: Der Rest der Blitzbaugruppe kann jetzt abgenommen werden.
Foto 1: Entferne die 3 mm Schraube in der unteren linken Ecke.
Foto 2: Entferne die 2 mm Schraube in der oberen linken Ecke.
Foto 3: Die Metallplatte kann jetzt herausgezogen werden.
Foto 1: Machen Sie ein Foto von der Position der Sensoreinheit in Bezug auf den Metallnoppen.
Foto 2: drei 7 mm Schrauben ausbauen, die die Sensoreinheit an der Frontplatte aus Magnesiumlegierung halten (eine ist hinter dem Flachbandkabel versteckt)
Ziehe zum Schluss die Einheit des Sensors heraus
Weitere Informationen zur Demontage sind willkommen
Foto 1: Die drei rot markierten Schrauben ausbauen
Foto 3: Hebe den Metallkäfig an, der die Filter hält.
Foto 1: Eine dünne, rot gefärbte Glasplatte ist fest auf den Metallrahmen geklebt. Darunter befindet sich eine dicke, bläuliche Glasplatte, die von einem Gummirahmen gehalten wird.
Beide Glaselemente filtern Infrarot. Das Ausbauen der rötlichen Glasplatte führte zu einer gewissen Infrarotempfindlichkeit, und das Ausbauen des zweiten Glaselements ergibt die höchste Infrarotempfindlichkeit
Foto 2: Nahaufnahme des bläulichen Filters
Foto 3: Zerlegung der blauen Filterbaugruppe in Schichten.
Foto 1: Die drei orange markierten 4 mm Schrauben ausbauen
Foto 2: Hebe die C-förmige Metallplatte an und trenne die beiden Flachbandkabel ab
Foto 2: Jetzt kannst du die Sensorplatine aus der Stabilisierungseinheit herausziehen.
Foto 2: Nahaufnahme der Kügelchen im Inneren des bläulichen Filters, auf dem die Sensorplatine frei beweglich ruht.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Can i e-mail you?
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
