Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove all screws (Phillips #000 head) from the sides and bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel. This might require some extra force. If you still can't get the panel off, try to use a plastic opening tool.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the circuit board. You should be able to do this with your fingers. Just grab it and pull upwards. If it does not come, use a plastic opening tool to help.
Abschluss
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 306
