Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the case is open, you will see your memory card in the marked slot. Push the card down until you hear a small click. The card will then pop out and you will be able to remove it.
Abschluss
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 253
