Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Objektiv gesprungen oder kaputt ist, befolge diese Anleitung, um es auszutauschen. Du benötigst spezielles Werkzeug, um diese Anleitung durchzuführen. Bitte schaue dir die Werkzeuge an, um sicherzustellen, dass du alles hast, was du brauchst. Bitte sei vorsichtig bei gesprungenen Objektiven, da sie dich schneiden könnten.
Was du brauchst
Entferne alle Kreuzschlitzschrauben (Größe #000) von den Seiten und der Unterseite der Kamera.
Entferne die Rückabdeckung. Das erfordert möglicherweise etwas mehr Kraft. Falls sich die Abdeckung weiterhin nicht lösen lässt, verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
Entferne die Leiterplatte. Das sollte mit den Fingern möglich sein. Greife sie einfach und ziehe sie nach oben. Falls sie sich nicht lösen lässt, verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff als Hilfe.
Entferne die weiße Kunststoffabdeckung. Dies erfordert eventuell etwas mehr Kraft. Versuche, sie zuerst von der Unterseite her zu lösen und nach oben abzuziehen.
Anschließend lässt sich der silberne Schalter oben einfach herausschieben.
Eine Schraube herausdrehen (Kreuzschlitz #000)
Das Display entfernen. Nutze ein Öffnungswerkzeug, um diesen Schritt auszuführen. Heble das dünne schwarze Kunststoffstück mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um das Kunststofffolien-Flachbandkabel zu entriegeln.
Sobald es entriegelt ist, kannst du das Flachbandkabel herausziehen und das Display vollständig entfernen.
Die graue Abdeckung entfernen.
Du musst drei Schrauben (Kreuzschlitz #000) herausdrehen, um die Abdeckung zu entfernen.
Drücke die beiden dünnen schwarzen Kunststoffteile mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die Kunststoff-Flachbandkabel zu lösen.
Sobald sie gelöst sind, musst du sechs weitere Schrauben (Kreuzschlitz #000) herausdrehen, um das Objektiv vollständig vom Rest der Kamera zu trennen.
Entferne das Objektiv vorsichtig von der Kamera. Du kannst es einfach mit den Fingern greifen und vorsichtig herausziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
