Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-FH25 Akku austauschen
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit dem Auslöser nach unten. Suche den Deckel des Akkus und der SD Karte. Er ist mit dem Aufdruck "SD Card/Battery" versehen.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne den Deckel, indem du die graue Taste an der Objektivseite drückst und finde den Akku.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die graue Taste an der Ecke des Akkus in Richtung der Kamerakante. Dadurch löst sich der Akku und du kannst ihn entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, follge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Janice Weldon
612 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 3,177
