Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben #00 am vorderen Gehäuseteil. Zwei befinden sich an der Seite mit der Trageschlaufe, eine unten am Boden und eine an der Seite gegenüber der Trageschlaufe. Die Schrauben sind jeweils paarweise, eine davon hält das vordere Gehäuseteil, die andere das hintere Gehäuseteil.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das vordere Gehäuseteil mit den Händen und einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 vorderes Gehäuseteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne das vordere Gehäuseteil von der Kamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Janice Weldon
612 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 248
