Einleitung
Wenn das LCD einen Riss hat oder defekt ist, musst du es austauschen. Du musst es auch ausbauen, um Zugang zu manchen Bauteilen, wie z.B. die Blitzbatterie und der Objektiveinheit zu erlangen. Der Ausbau ist einfach und du brauchst nur einige Schrauben und zwei Kabel zu entfernen. Achte darauf, dass das Flachbandkabel nicht zerreißt, nachdem die erste Schraube am Bildschirm entfernt ist.
Was du brauchst
Entferne eine Kreuzschlitzschraube #00 aus der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
Hebe den Bildschirm hoch, achte dabei darauf, dass das Flachbandkabel rechts nicht zerreißt.
Um Zugang zu den Flachbandkabel zu erlangen, musst du erst das grüne Tastenfeld mit einem Plastiköffnungswerkzeug entfernen. Darunter befindet sich eine weiße Platte. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug. Diese weiße Platte macht vielleicht Schwierigkeiten, du kannst ein schnappendes Geräusch hören, wenn sie herauskommt.
Eines der Flachbandkabel befindet sich hinter dem Bildschirm und das andere unteren Paneelen. Hole beide vorsichtig aus dem Gehäuse und entferne den Bildschirm.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
it has been quite easy tank you for sharing your help serge jobin
