Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne fünf Kreuzschlitzschrauben #00 vom Rückdeckel.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den Rückdeckel mit den Händen und einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Rückdeckel.
  4. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 4, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 4, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben #00 am vorderen Gehäuseteil. Zwei befinden sich an der Seite mit der Trageschlaufe, eine unten am Boden und eine an der Seite gegenüber der Trageschlaufe. Die Schrauben sind jeweils paarweise, eine davon hält das vordere Gehäuseteil, die andere das hintere Gehäuseteil.
  5. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das vordere Gehäuseteil mit den Händen und einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  6. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das vordere Gehäuseteil von der Kamera.
  7. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, LCD: Schritt 7, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, LCD: Schritt 7, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, LCD: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne eine Kreuzschlitzschraube #00 aus der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
    • Hebe den Bildschirm hoch, achte dabei darauf, dass das Flachbandkabel rechts nicht zerreißt.
  8. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Um Zugang zu den Flachbandkabel zu erlangen, musst du erst das grüne Tastenfeld mit einem Plastiköffnungswerkzeug entfernen. Darunter befindet sich eine weiße Platte. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug. Diese weiße Platte macht vielleicht Schwierigkeiten, du kannst ein schnappendes Geräusch hören, wenn sie herauskommt.
  9. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Eines der Flachbandkabel befindet sich hinter dem Bildschirm und das andere unteren Paneelen. Hole beide vorsichtig aus dem Gehäuse und entferne den Bildschirm.
  10. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Objektiveinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen, Objektiveinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Unter dem Bildschirm befindet sich eine silberfarbene Platte. Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #00 und nimm die Platte ab.
  11. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die silberfarbene Leiste mit den Tasten und der Blitzbatterie oben auf der Kamera. Möglicherweise fällt das silberfarbene Stativgewinde heraus. Das macht nichts, setze es einfach wieder ein.
  12. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherungsklappen an den Anschlüssen der Flachbandkabel mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Hebe sie sehr vorsichtig an und passe auf, dass sie nicht brechen. Das oberste Flachbandkabel benötigt mehr Kraft.
  13. Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Objektiveinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Objektiveinheit. Sie sollte leicht herausgleiten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Janice Weldon
612 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi I disassemble my câmera lens but I don't know How to reassamble It again,can you Help me? can I send you Fotos?
henry vargas pineda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 762
