Einleitung
Der Ausbau und Austausch des vorderen Gehäuseteils ist eine sehr leichte Aufgabe. Du musst das durchführen, wenn das Gehäuse beschädigt ist, oder wenn du die Farbe auswechseln willst. Notwendig ist es auch, wenn du Teile darunter auswechseln musst, z.B. die Objektiveinheit.
Was du brauchst
Entferne vier Kreuzschlitzschrauben #00 am vorderen Gehäuseteil. Zwei befinden sich an der Seite mit der Trageschlaufe, eine unten am Boden und eine an der Seite gegenüber der Trageschlaufe. Die Schrauben sind jeweils paarweise, eine davon hält das vordere Gehäuseteil, die andere das hintere Gehäuseteil.
Löse das vordere Gehäuseteil mit den Händen und einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
