Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
The guide will take you through the steps of how to remove the memory card.
Werkzeuge
Keine Werkzeuge angegeben.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Move the switch on the battery door to the Open position.
    • Move the switch on the battery door to the Open position.
    • The door will automatically swing open after you let it go.
  2. Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly. Keep your finger clear of the battery when it pops out.
    • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
    • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
  3. Push the memory card in and let go.
    • Push the memory card in and let go.
    • The memory card will pop out slightly.
    • Pull out the memory card.
Abschluss
Karissa
50 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 618
