Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zur Demontage des Geräts ist ziemlich einfach. Dennoch ist Vorsicht geboten, wenn du mit den empfindlichen Flachbandkabeln arbeitest. Zudem ist das LCD-Display mit einer kleinen Menge Klebstoff befestigt. Falls du Schwierigkeiten hast, das Display herauszuhebeln, empfehle ich, das Display vorsichtig von vorne (Displayseite) leicht zu erwärmen, um den Kleber zu lösen.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3-mm-Schrauben an der Unterseite der Kamera, die mit der Seitenplatte verbunden sind.
Entferne die verbleibende 3 mm Schraube, die das Seitenteil hält, und nimm das Teil vollständig ab.
Entferne auf der gegenüberliegenden Seite der Kamera die zwei 3 mm Schrauben.
Entferne die untere Seitenabdeckung und lege sie zusammen mit der zugehörigen 3 mm Schraube beiseite.
Entferne die Frontblende (die Blende um das Objektivgehäuse) von der Kamera.
Entferne die zwei Flachbandkabel, die mit der Rückblende (die Blende mit dem LCD-Bildschirm) verbunden sind, indem du die jeweiligen Zuglaschen anhebst und das Kabel vorsichtig herausziehst.
Entferne die Rückblende von der Kamera.
Entferne das obere Bedienfeld (das mit dem Blitzakku verbunden ist) von der Kamera.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den LCD-Bildschirm aufzuhebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
