Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Leica-Objektiveinheit an der Panasonic Lumix DMC TZ5 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Entferne vier Torx-Schrauben an der rechten Seite:
Zwei 3,4 mm lange Schrauben oben
Zwei 2,2 mm lange Schrauben unten
Entferne fünf Schrauben am Boden:
Zwei 2,2 mm lange Schraubenneben dem Akkufach
Drei 4 mm lange Schrauben am Stativgewinde
Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit einem Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig aus den Anschlüssen heraus.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zur Objektiveinheit hoch und ziehe das Kabel von der Tastenplatine ab.
Löse den Schieber der Funktionswahl vorsichtig mit der Spudgerspitze ab.
Die Tastenplatine ist auf der Unterseite mit der I/O-Platine verbunden. Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke am rechten Rand zwischen Tastenplatine und Gehäuse ein. Heble die Tastenplaine vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
Schiebe das Oberteil der Kamera mit der daran angeschlossenen Tastenplatine nach hinten heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschlussmit einem Spudger oder dem Fingernagel hoch. Ziehe das Flachbandkabel heraus.
Nun ist das Kameraoberteil von der Tastenplatine abgetrennt.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel des CCD auf der Hauptplatine nach oben. Ziehe das Flachbandkabel heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Objektiveinheit befestigt ist:
Zwei 4,5 mm lange Schulterschrauben
Eine 4 mm lange Schraube
Schiebe die Objektiveinheit leicht in Richtung der Hauptplatine. Ziehe sie zuerst an der linken Seite nach oben, wackle dabei ein bisschen.
Entferne die Objektiveinheit aus dem Gehäuse.
Lasse die Flachbandkabel angeschlossen. Beachte die Kontaktflächen, mit denen sie das Metallgehäuse angeschlossen ist. Sie sind einfach zwischen Gehäuse und Objektiveinheit eingesteckt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
I have a Lumix, not sure if it is this one, but I now have a MUCH better idea on how to proceed. I was knocked off a shelf(in case) and fell about five feet to the floor. Dang CAT! It powers on and (if I recall) will still capture an image but the display is simply white. This tells me most of the camera is functioning and the ribbon cable has become disconnected.(I hope)
I have looked for this info before and have no idea why it did not show up on DDG, Google, or SP. Thank you for this guide.
T Bob Trasman
