Entferne vier Torx-Schrauben an der rechten Seite:
Zwei 3,4 mm lange Schrauben oben
Zwei 2,2 mm lange Schrauben unten
Entferne fünf Schrauben am Boden:
Zwei 2,2 mm lange Schraubenneben dem Akkufach
Drei 4 mm lange Schrauben am Stativgewinde
Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit einem Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig aus den Anschlüssen heraus.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zur Objektiveinheit hoch und ziehe das Kabel von der Tastenplatine ab.
Löse den Schieber der Funktionswahl vorsichtig mit der Spudgerspitze ab.
Die Tastenplatine ist auf der Unterseite mit der I/O-Platine verbunden. Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke am rechten Rand zwischen Tastenplatine und Gehäuse ein. Heble die Tastenplaine vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
Schiebe das Oberteil der Kamera mit der daran angeschlossenen Tastenplatine nach hinten heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschlussmit einem Spudger oder dem Fingernagel hoch. Ziehe das Flachbandkabel heraus.
Nun ist das Kameraoberteil von der Tastenplatine abgetrennt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
