Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the six 4mm screws located on the side and bottom of the camera casing using a Phillips #000 screwdriver.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to carefully separate the back casing from the main body of the camera. It's advised to run along the entire "seam" of the casing and the camera with the tool to ensure full separation.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS35 Back Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pry apart the back casing from the body of the camera. It's recommended to apply as minimal force as is necessary to prevent unintended damage to the camera or the casing.
Abschluss
John Schug
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team S1-G2, Schneider-Bateman Spring 2020 Mitglied von UW Stout, Team S1-G2, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 152
